变频器维修
回帖:6个,阅读:1122次 [上一页] [1] [下一页]
960
liujiashen1228
文章数:24
历史总积分:960
发表于:2013/3/14 19:15:17
我修了一台1.5KW台安N2系列变频器,有一二极管和PC923烧坏,更换后三相平衡,带电机也没问题,上机后没两天就又烧坏了。再次更换后就又好了,没几天就有烧坏了从电源到驱动都换遍了,希望那位高手指点一下。谢谢!
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2013/3/14 19:57:38
(1).带载后电压电流平行吗?
(2).上下驱动各路供电电压是多少伏?
(3).更换这一路的供电二极管和滤波电解试试。
(4).等待高手(大神)。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/3/15 6:29:33
碰到一例这种故障,检查是TL431漏电,导致输出电压异常升高,22V驱动电压高达近40V,六片驱动IC直接未剩下,结果是全换。
另外,检测一下+5V电源的整流二极管和滤波电容,有无不良,也可以代换一下试验。稳压环节反馈光耦低效,也可能引发这种故障,代换试验。
二楼的建议不错,奖励一下!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
960
liujiashen1228
文章数:24
历史总积分:960
发表于:2013/3/16 19:07:02
但是它只烧U相其他都正常啊!更换后电压电流都正常啊!就是不知什么时候突然就烧坏了!一般不过三天,而且只烧U相其它的都没事比较奇怪!
960
liujiashen1228
文章数:24
历史总积分:960
发表于:2013/3/16 19:15:38
驱动电压28V不知道高不高,我量我们这的同型号的变频器驱动电压都是27v,28v所以我认为它是正常的,我也看过 资料说过驱动电压是22V但是我们这里最低的也是26V,请高手指点一下!谢谢!
746
1159012049
文章数:15
历史总积分:746
发表于:2013/4/26 20:34:59
变压器坏了
1072
韩彪
文章数:65
历史总积分:1072
发表于:2013/4/26 23:48:44
这好像是台安N2小功率的一个通病,经常遇到U相坏,不过每次换完都好了,至少是过了质保期
