人机界面
回帖:10个,阅读:1089次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2013/3/14 14:06:54
购买一台无锡信捷生产的TH765-N触摸屏,使用的编辑软件版本是2.C.6I,通讯线是自制的2---3  3---2  5---5   7---7.   打开编辑数据及画面,触摸屏上电后,计算机和触摸屏无法通讯,提示请检查线缆,检查线缆焊接无误,不知何因,请大家帮忙。
[此贴子已经被jint于2013/3/14 14:31:18编辑过]
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2013/3/14 15:17:43
TH带有USB口的;
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2013/3/14 15:32:10
检查一下通讯设置,如出错还是提示请检查线缆
41629
知道一点
文章数:24078
年度积分:1354
历史总积分:41629
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/3/15 10:14:50
以下是引用ZCMY在2013/3/14 15:17:43的发言:
TH带有USB口的;
是不是不支持232口编程?----此屏没有过。
不外就是线,口,设置问题,一个一个排除后就好了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2013/3/15 10:36:26
以下是引用知道一点在2013/3/15 10:14:50的发言:
TH带有USB口的;
此型号同样支持COM口下载的;
但要注意后面有二个COM口,只有一个是可以下载程序用的;COM口旁边有说明的;
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2013/3/15 11:26:53
TH765-N触摸屏有2个通讯口,一个用于下载画面和数据(DOWN LOAD),另一个为PLC通讯口,画面和数据不能下载不知何因。
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2013/3/15 12:40:40
与电脑边不用USB口的话,需要用DOWN LOAD的那个接口,不能连上检查你通讯电缆、电脑COM口设置;
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2013/3/15 15:23:38
电脑已设置COM口。
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2013/3/15 21:34:19
屏是新的吗?你电脑上自带COM口了吗?
先用USB通用电缆试一下;
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2013/3/19 8:39:10
正常串口是很简单的
无需设置
