仪器仪表
回帖:1个,阅读:496次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/3/14 14:03:15
卫生型压力变送器采用进口不锈钢隔离膜片的高精度力敏芯片,是为实现测量卫生环境下压力的产品。
  压力变送器其原理大致是:
  将水压这种压力的力学信号转变成电流(4-20mA)这样的电子信号压力和电压或电流大小成线性关系,一般是正比关系所以,变送器输出的电压或电流随压力增大而增大压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。
传感器平膜结构可防止粘稠体堵塞、结垢及不卫生等情况发生,适用卫生要求严格的环境,膜片材质316L,抗腐蚀性强,温度范围宽最高可达120℃;传感器连接接口有螺纹式、卡箍式、法兰式可选;特别适用于测量粘性流体,悬浮液或其他需要冲洗的介质,是食品、医药及很多有卫生要求的测量环境的理想产品
卫生型压力变送器也可广泛应用于石油、化工、煤矿、医药、食品、轻纺等领域对气体、液体压力自动的测量和控制。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/3/14 14:33:49
该用户被锁定,回复内容不予显示!
31.2002
