回帖:30个,阅读:2692次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2013/3/14 12:10:55
第三张和第四张是同一个,第五张和第六张是同一个。
我看这些东西的图片,都有热继专有的波纹折线图形;也有I>>的符号,感觉这个有空开功能;也有保险丝的图形,感觉也有空开的功能。
我们公司有些地方接电动机,就用上面图形里面的第二个和第五个保护,前天电机线圈坏了,第五个过一会儿才跳。
也看到我们公司有些几十千瓦的电动机就用第一个保护。
也看到就用第三个保护的。
Icu和Ics是什么意思呢???
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/3/14 12:23:43
最后面的是热继电器,前面的具备空开和热继电器的功能。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2013/3/14 12:52:44
前面是电机保护器,后面是热继电器。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/3/14 13:28:47
二合一...
41715
知道一点
文章数:24105
年度积分:1440
历史总积分:41715
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/3/14 14:24:56
以下是引用lqf1963在2013/3/14 13:28:47的发言:
二合一...
欧洲设备常见,是不是很省---起码省地方,省配线,省工时....
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/3/14 15:33:11
后面是热继电器
856
jsplc
文章数:23
历史总积分:856
发表于:2013/3/14 15:45:17
肯定是热继电器,后面还有调节灵敏度的旋钮
烘箱,工业烘箱厂家www.wjtdhx.com
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/3/14 16:21:07
和我们用的一样呀!表情
学习永不停止!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/3/14 16:34:28
或可对照产品样本以型号判别,或者看产品上标注的符号,等;
断路器具有主触点。
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2013/3/14 17:00:05
前面是电机保护器,后面是热继电器。
531.2573
