回帖:2个,阅读:331次 [上一页] [1] [下一页]
pc机与PLC通信
735
工控界玩家
文章数:5
历史总积分:735
发表于:2013/3/14 11:24:24
我现在用MODICON TSX3708的PLC,用MSCOMM控键走MODBUS协议的RTU格式,具体程序如下:
   procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
   var
   senddata:array[0..10] of byte;
   i:integer;
   begin
   senddata[0]:=$01;
   senddata[1]:=$06;
   senddata[2]:=$00;
   senddata[3]:=$38;
   senddata[4]:=$00;
   senddata[5]:=$01;
   senddata[6]:=$02;
   senddata[7]:=$51;
   senddata[8]:=$58;
   senddata[9]:=CRC16(senddata,9) Div 256;
   senddata[10]:=CRC16(senddata,9) mod 256;
   for i:=0 to 10 do
   MSComm1.Output:=IntToStr(senddata[i]);
   end;
   可是PLC没有返回任何信息,有哪位高手可以帮我一把!
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/3/14 11:28:10
以下是引用工控界玩家在2013/3/14 11:24:24的发言:
   var
   i:integer;
   begin
   senddata[0]:=$01;
   senddata[1]:=$06;
   senddata[2]:=$00;
   senddata[3]:=$38;
   senddata[4]:=$00;
   senddata[5]:=$01;
   senddata[6]:=$02;
   senddata[7]:=$51;
   senddata[8]:=$58;
   for i:=0 to 10 do
   end;
哇,Delphi唉………………
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/12/5 13:35:48
pc机与PLC通信
46.8003
