回帖:7个,阅读:1012次 [上一页] [1] [下一页]
930
tkbin
文章数:77
历史总积分:930
发表于:2013/3/14 10:20:52
化验室有一个总的配电箱,其它小的配电箱分布在各个房间内,其中有一个配电箱的断路器下接着一台轴流风机,我把它拆了,接了一台电焊机,可是一合闸就跳了!特迅速就像短路一样,再次合闸把总配电箱的100A空开顶跳;闸但是接上轴流风机运行正常,电焊机肯定没问题,断路器是DZ47  C63的,把电焊机接到别的配电箱一切正常,为什么那个配电箱接电焊机会跳闸?电焊机还没有运行啊,空载电流很小的,请大家帮忙分析,谢谢!
问题补充:可能大家没弄清楚情况,化验室有一个总的配电箱,里面是塑壳断路器100A的,下级就是各个房间的配电箱(他们都一样的DZ47  C型断路器,最大的为63A,还有32A,剩下的就是单P),本人也有一定的经验基础,断路器跳闸无非就那几个情况:短路、过载、本身故障,问题是同样的总电源,接在别的箱子上一切正常,唯独那个箱子的断路器接上电焊机合闸即跳!再合闸把100A的也顶跳闸,但是接轴流分机却运行正常、破碎机也正常!麻烦大家认真分析一下。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2013/3/14 13:58:29
开关有没有换成带漏保的,看清楚了
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2013/3/14 20:16:10
换个D63的断路器就好了
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/3/14 20:41:46
重新接一次呢?
还可以怀疑一下开关,或者暂时存疑。
939
arthur.yao
文章数:71
历史总积分:939
发表于:2013/3/15 17:20:15
把别的房间的开关拆过来试一试哦
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2013/3/15 19:57:53
开关的问题。容量太小了吧。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
1523
zzhqw2
文章数:81
历史总积分:1523
发表于:2013/3/15 20:22:15
DZ47-C63断路器 换成D63试试。
24053
877476825
文章数:10098
年度积分:1947
历史总积分:24053
发表于:2013/3/19 20:39:53
以下是引用zzhqw2在2013/3/15 20:22:15的发言:
表示赞同。
不走寻常路。
781.2532
