施耐德电气论坛
回帖:0个,阅读:810 [上一页] [1] [下一页]
716
Jam_gongkong
文章数:8
历史总积分:716
品牌积分(施耐德):0
发表于:2013/3/14 10:20:14
减速时间加速时间的设定都可能产生电流。还有就是应用类型方面!一旦选者就要在该类型下设各参数!否则就等于白设!是没有用处的!还的重新设定!还有就是刹车如果一直没有得到解决!估计制动电阻是少了!(如果选用)。还有就是电机大于变频器功率!过电流!那就必须更换其中之一!
31.2002
