回帖:10个,阅读:1158 [上一页] [1] [2] [下一页]
824
fdinab
文章数:14
历史总积分:824
发表于:2013/3/13 22:39:09
此断路器是PLC控制电路的供电开关,供应2个PLC模块和一个小型24v变压装置。 不定时出现跳闸现象,有时 1  2 天有时30分钟 设备可以正常工作,已经换了个断路器 测量此断路器到 地的电阻在M欧档时 基本为零 ,但是用欧姆档时又测不出电阻了,用钳表测单线电流 是0.25A    因为用的是钳形表 我不知道是我测得有问题还是就应该这样   请大神帮我推敲下是什么地方出问题了!!  是漏电?还是有地方短路,或者说PLC坏了?啥的  我有点闹不明白  = =!
[此贴子已经被jint于2013/3/18 8:44:53编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/3/15 15:35:51
换另外一个牌子的断路器试试,以进一步判断。
是万用表测的电阻吗,如何测的——比如出线是否已经拆除。
是什么样的开关,也可说说;比如,是否带漏电保护,开关参数等。
还有,之前是否正常使用过。
824
fdinab
文章数:14
历史总积分:824
发表于:2013/3/15 17:19:51
恩 等再次出现问题 我就详细查一遍 ,现在可以正常用 领导就不忙了
23625
cgmguangming
文章数:4511
年度积分:723
历史总积分:23625
西门子接触器(三)
发表于:2013/3/16 4:45:43
短路、接触不实可能很大。主要看负载线有没有破的地方。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2013/3/16 8:32:48
带漏保吗,如果带漏保换普通试试。
824
fdinab
文章数:14
历史总积分:824
发表于:2013/3/16 20:10:01
不带漏保  ,线路外表看不出破损不过还没有详细查线。这2天又没事了。。 很纳闷天天得看好几遍生怕又停了表情
[此贴子已经被作者于2013/3/16 20:11:21编辑过]
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2013/3/17 19:46:43
不带漏电保护器,1,过流或过载(所选断路器额定值和实际不符),2,有瞬间短路现象,3,断路器质量有问题
10320
昙花一现8904
文章数:377
年度积分:132
历史总积分:10320
发表于:2013/3/18 18:15:52
断路器质量有问题
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/3/18 23:32:05
你测的0.25A 不能说明什么问题,又不是在你测的时候掉的闸,怎么能说明是开关的问题?
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2013/3/19 12:42:05
“测量此断路器到 地的电阻在M欧档时 基本为零 ,”你已经测得电阻为零了,还要证明什么?
