欧姆龙OMRON
回帖:9个,阅读:18229 [上一页] [1] [下一页]
-1339
heimao1990
文章数:37
年度积分:-2102
历史总积分:-1339
发表于:2013/3/13 15:31:51
我把安川伺服电机的CN1-43和CN1-42接EE-SX674的限位开关。伺服内参数PN50A.3为2,PN50b.1为3。表示禁止正反转信号由上述两个CN1引脚输入。可是开机后伺服电机警告“pot-not”意思是正转反转禁止驱动开路。用万用表测量焊接没问题。把伺服两个引脚接-24V可正常驱动。我要怎么改才能实现限位开关控制禁止正反转。
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2013/3/13 21:40:22
呵呵;这是左右限位用的,防止伺服走过头了;如果你要用这个功能,请注意接点的常开还是常闭;
当信号为OFF时驱动器是禁止输出的,所以只有左右信号都为ON时才能转动;
-1339
heimao1990
文章数:37
年度积分:-2102
历史总积分:-1339
发表于:2013/3/14 10:38:11
只要有一侧限位出现禁止驱动,整个伺服电机就停止运行吗?我把PN50B.1改成8反转一直可驱动。正转接EE-sx647out口。当我把光挡住的时候PN50A.1改成2(信号OFF可驱动)或是改成B(信号ON可驱动)伺服驱动器都显示“run”可以运行,不挡住光的时候就显示“pot”。问一下显示“pot”是说‘现在处于禁止正转驱动状态’还是‘警告正转驱动口开路’还是这两句话就一个意思。
-1339
heimao1990
文章数:37
年度积分:-2102
历史总积分:-1339
发表于:2013/3/14 10:51:04
http://wenku.baidu.com/view/dae698d8a58da0116c1749ce.html
这是光电开关的说明。我实在搞不懂啊,高手帮帮忙,我怎样才能实现用这两个光电开关实现左右超限保护。软件直接用INI指令貌似也行吧,我想用伺服的禁止正反转驱动怎么整?接线,参数啥的。
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2013/3/14 15:21:22
呵呵;只要左右一个信号为OFF,伺服就认为已经碰到限位开关了,此时伺服就不动了;
-1339
heimao1990
文章数:37
年度积分:-2102
历史总积分:-1339
发表于:2013/3/14 19:54:49
还是光电开关常闭常开的问题。只有一端限位的时候是可以向反方向转的,只是伺服不再显示“run”而已。实践出真知啊!非常感谢你的帮助!
1474
whj00001
文章数:141
历史总积分:1474
发表于:2013/3/15 10:07:11
pot,PN50A改成6358,not,PN50b8100,可以屏蔽!
503
_Sunlight___
文章数:1
历史总积分:503
发表于:2016/4/7 18:54:17
楼主,关于限位开关的问题请教啊,我用的也是欧姆龙EE-SX672的限位开关,是要把out信号连接到CN1端口的42和43端子上吗?之前我的CN1一直都没有用过,用的是CN3连接PC控制的,现在因为想加限位开关,把限位开关的信号输入CN1中可以实现吗?求回复!
3079
528695231
文章数:639
年度积分:69
历史总积分:3079
发表于:2016/10/24 10:41:28
回复 #4楼 ZCMY
这个OFF如何理解的
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
501
xinyu03123
文章数:1
历史总积分:501
发表于:2017/10/13 17:12:10
cn1的47号引脚需要接+24v电源正极。
93.6006
