机电一体化
回帖:19个,阅读:2954 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于干扰的事情
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/3/12 22:45:30
 做一个检测的东西,就是干扰大,基本上无法测量,示波器波形上全是毛毛的。接地,加滤波器,什么什么的办法都试了一下,根本就没有任何作用。[/URL]我的机构是用步进电机带动传感器转动,结构上没法用其它方法改变。于是乎上网搜索,网上有买伺服的说,伺服电机的干扰比步进电机小,于是用伺服测试,发现伺服电机的干扰更大一些。这样可以说明一个问题,不要神化伺服电机。[/URL]
至于我是做什么用的设备,这里我可以不用说明,但有一点可以肯定的是,我的信号受到了严重的干扰,而且伺服电机比步进电机的干扰更大。
就这样一直找干扰源很久,这个实验一直没有进展。因为我要的是波形,现在波形长了毛,客户肯定是不会接受的了。
后来,我换一台步进电机,而没有装上传感器,就这样把电机丢在地上转动,这时示波器上的波形显示非常漂亮。再把电机和传感器碰上,波形又出现了,这一下子就明白了,电机通电时产生的感应信号从金属的壳体上一直传进了传感器。
终于找到了干扰源,于是把电机和传感器绝缘连接,问题解决。
很多时候,解决问题,并不是靠经验来完成,也不是靠理论完成,而是靠偶然的巧合+运气来解决的。
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=171042&Name=wushulin
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/13 5:33:04
用的什么传感器?
87762
ZCMY 版主
文章数:47941
年度积分:969
历史总积分:87762
发表于:2013/3/13 10:30:39
第一次可以说是偶然的巧合+运气,下次再碰到就是经验了;
22144
fireray
文章数:3673
年度积分:529
历史总积分:22144
发表于:2013/3/13 10:31:33
偶然的巧合+运气也是因为你的经验或是你的试验告诉你其他办法都不行,只能试试这种行不行了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/3/13 10:39:36
呵呵,楼主的案例很有共享性,但楼主的结论我不认可。解决问题,在于发现,而发现离不开原理和基础理论的支持,否则很难发现,或很难对现象做出正确的解释。而楼主的案例,发现和理论分析与解释都是非常清晰的。应该提示我们,遇到问题,应该采用波形诊断方法,比如,怀疑谁,先把其屏蔽掉,比较屏蔽前后的波形状态,这样的测试叫做排除法,应该是一种“发现”的常用手段。
所以,“发现”不是靠经验,也不是靠运气,而是靠扎实的专业基本功和熟知系统的原理,采用正确的逻辑分析方法。嘻嘻嘻
我是你的朋友
9757
Kate
文章数:1127
年度积分:69
历史总积分:9757
发表于:2013/3/13 11:03:57
这个讨论很有意义,值得继续发挥。俗话说的好外行看热闹内行看门道,内行那是千锤百炼才修成正果的,自有独到之处。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
9757
Kate
文章数:1127
年度积分:69
历史总积分:9757
发表于:2013/3/13 11:19:53
曾经,我的一位同事负责设计一台检测设备,调试的时候,数码管的视数经常乱跳,耽误了好几天没有进展,领导急的跳脚,星期天的我还在睡懒觉呢,一通电话把我叫进厂,我去了一看,火花干扰。你们等我10分钟,跑回办公室找了几个电阻电容来,接到继电器回路里,好啦,回家继续睡觉去。(小小的沾沾自喜一下,别拍砖啊)
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/13 15:47:47
各位高手肯定会有很多这样的事例,多拿出来分享下啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/3/13 19:53:01
又读了一遍楼主的故事,赞叹不已,精彩。这绝不是运气问题,而是理论与实践的完美结合所做的故障诊断和处理。只不过,由于某种忽略,而导致锁定故障点的时间有点长。故事的经典之处在于对现象的分析和处理方法。有些传感器必须要绝缘安装。哇哈哈
[此贴子已经被作者于2013/3/14 8:11:01编辑过]
我是你的朋友
21060
aaxin2008
文章数:5194
年度积分:868
历史总积分:21060
发表于:2013/3/13 20:54:06
踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫
 一花一世界,一佛一如来
109.2007
