西门子SIEMENS
回帖:29个,阅读:2311次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2013/3/12 14:59:04
现场用到有西门子200的PLC CPU224CN一台 3台MM440变频器
不到1年的时间,烧了两台变频器,一台PLC,维修后发现变频器是输入端烧毁,PLC是内部电源烧毁,
经过测量三相电均为400V,PLC单相供电电源是230V,均属于正常啊,
备注,变频器所带负载是离心机,惯性较大!不知道什么原因烧毁的,一般都是现场离心机扭矩过高跳停的时候容易烧毁设备,
PLC供电前加了滤波器的!
把PLC和变频器相关的原理图贴出来:
[此贴子已经被作者于2013/3/18 10:31:36编辑过]
联系!腾讯扣扣149034219
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2013/3/12 15:35:20
呵呵;可以把PLC电压改成AC110V的;
至于你测量的电压,只是这一时刻的,不代表烧的时候电压也是这个值;
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2013/3/12 17:34:04
以下是引用ZCMY在2013/3/12 15:35:20的发言:
西门子200的PLC宽电压没有那么宽吧?!加隔离变压器如何?
联系!腾讯扣扣149034219
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2013/3/12 18:53:01
西门子200的PLC AC/DC/RLY 电源的电压范围:AC85~264V
如下图所示:
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/3/12 19:25:02
230V应该没问题,有可能是电源自身问题,不放心就加个隔离变压器
10201
chengzheng
文章数:1840
年度积分:614
历史总积分:10201
发表于:2013/3/12 19:55:14
刚在另外一个网站也看到楼主的问题了.
我估计问题在变频器.
可以在PLC空开后面加上一个隔离变压器.
或者换个变频器.
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/12 20:30:22
有可能是电压不稳,线路的问题,你们的变频器用没用再生制动方式?
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/3/13 8:38:05
上个烧掉的图,便宜于帮你分析!
从高备烧的轻重有助于问题的分析!
天道酬勤!
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2013/3/13 8:58:26
个人还是电网电压在某一时段升高引起。
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2013/3/13 12:17:56
以下是引用chengzheng在2013/3/12 19:55:14的发言:
刚在另外一个网站也看到楼主的问题了.
我估计问题在变频器.
或者换个变频器.
现在情况是老是在离心机扭矩过高 跳停的时候 烧设备 离心机惯量很大 没有加制动电阻
联系!腾讯扣扣149034219
140.6197
