机电一体化
回帖:6个,阅读:4427 [上一页] [1] [下一页]
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2013/3/12 13:15:12
我使用wincc运行画面点上面的操作按钮没有反映,我把按钮的属性内容切过来大家看看是什么意思啊。
      #include "apdefap.h"
void OnLButtonDown(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName, UINT nFlags, int x, int y)
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
// next TagID : 1
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END
// WINCC:PICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
#define PIC_0 "远程控制.PDL"
// WINCC:PICNAME_SECTION_END
OpenPicture(PIC_0);
[此贴子已经被jint于2013/3/12 13:32:51编辑过]
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/3/12 14:49:29
以下是引用秀全2013/3/12 13:15:12的发言:
// next TagID : 1
// next PicID : 1
OpenPicture(PIC_0);
斜杠後的不用看了,就是註釋啦。
唯一的一句就是OpenPicture(PIC_0);
該函數用於打開畫面:
格式為:OpenPicture("畫面名稱");
因此,PIC_0這裡可以看作存儲畫面名稱的字符串變量,如果該變量中沒有實際存在的畫面名稱,自然不會有反映。
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2013/3/12 17:40:38
以下是引用kachakacha2013/3/12 14:49:29的发言:
// next TagID : 1
// next PicID : 1
OpenPicture(PIC_0);
斜杠後的不用看了,就是註釋啦。
該函數用於打開畫面:
Good Luck~
那怎么样才能在我的电脑上打开画面了?
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/3/13 8:42:10
以下是引用秀全2013/3/12 17:40:38的发言:
// next TagID : 1
// next PicID : 1
OpenPicture(PIC_0);
斜杠後的不用看了,就是註釋啦。
該函數用於打開畫面:
Good Luck~
那怎么样才能在我的电脑上打开画面了?
看來理解能力差的人是學不好Wincc的,就像C語言一樣,不是所有人都能靈活運用的。
上面已經寫的那麼清楚了……
該函數用於打開畫面:
如果你的項目中存在一個名字叫 畫面名稱 的畫面,那麼上述語句即可打開。
Good Luck~
Good Luck~
21069
pqsh 版主
文章数:7777
年度积分:803
历史总积分:21069
发表于:2013/3/13 9:25:44
"远程控制.PDL"
这个画面有没有?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/13 9:40:51
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/13 16:30:00
为什么把我的回复删了?没看明白我回复的意思吗?
我的意思就是肯定没有找到"远程控制.PDL"这个画面,真是有意思
