变频器论坛
回帖:2个,阅读:455次 [上一页] [1] [下一页]
705
自动化领行者
文章数:6
历史总积分:705
发表于:2013/3/11 15:41:49
变频器内部故障主要包括整理桥、IGBT、IPM,制药凭借万用表就可以判别,方法如下:
为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除输入电源线R 、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:
   1、黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。
   2、红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器IGBT逆变模块无问题,反之相应位置的IGBT逆变模块损坏,现象:无输出或报故障
http://www.zdhbuy.com/朗特威自动化商城
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/3/11 16:21:37
以下是引用自动化领行者在2013/3/11 15:41:49的发言:
请问 整理桥  是什么零部件?
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/3/11 18:42:52
用万用表只能测量功率器件的通断问题,测试不了触发信号,所以,若想判定变频器硬件好坏,这题目有点大。需要很多测试手段呢。
我是你的朋友
78.1363
