回帖:19个,阅读:1555次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2013/3/10 23:00:21
#10楼
去买那种閘刀。有的卖的
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/11 8:04:53
#11楼
这个火线是同相的吗
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/3/30 21:41:43
#12楼
dui ......................................
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/3/30 21:41:57
#13楼
en .........................
真零五三九-七六一七一一二
1592
185280765
文章数:126
历史总积分:1592
发表于:2013/3/30 22:56:19
#14楼
重新整理表述语言,看不懂啊
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/3/31 21:31:42
#15楼
就是说,一个泵    想用2套开关来控制     2套开关隔得远,但是有一套工作时不影响另外一套的电路部分...
真零五三九-七六一七一一二
1229
287671732
文章数:161
历史总积分:1229
发表于:2013/4/2 11:37:36
#16楼
楼主是想在接条备用的线路吗
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2013/4/2 16:49:02
#17楼
如果是备用线路、在你水泵线这端把火线和零线找好、并联到你另一接触器的下端,同相的火线对应上口、零线对应上口、控制开关自己接吧。如果你这么接过跳闸,那一定是你把零火线接错了,导致按下后短路跳闸。
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/7/11 13:08:12
#18楼
回复 #17楼 塞罕坝电器
嗯,问题是压力罐液位控制器是自动的,呵呵。
真零五三九-七六一七一一二
6491
cialiaozilong
文章数:284
年度积分:68
历史总积分:6491
发表于:2013/7/11 16:59:18
#19楼
以下是引用gzg_00在2013/3/9 6:06:30的发言:
以下是引用lj19820422在2013/3/9 2:01:06的发言:
楼上真厉害,我没看明白什么意思~!
我也是,楼主能不能说的清楚一些?
我也没看明白
655.7415
