回帖:19个,阅读:1556次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/3/8 22:16:05
水泵是单相电的
目前压力罐用到水泵  我在压力罐的输出端接了一个普通接触器和热保护器    这是水泵的一个电源
目前我想另外再接一个电源   就是不影响压力罐正常运行的情况下再接一个开关,当然这个开关也用到普单相通接触器
请问我该如何接线呢
2个电源都能单独的工作而不互相影响...
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2013/3/8 23:35:47
控制电路就像控制电机正反向一样的控制
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/3/9 2:01:06
楼上真厉害,我没看明白什么意思~!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/9 6:06:30
以下是引用lj19820422在2013/3/9 2:01:06的发言:
楼上真厉害,我没看明白什么意思~!
我也是,楼主能不能说的清楚一些?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/3/9 9:04:21
楼主是说,使用两个电源吧;
1楼是说,将两个接触器互锁。
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2013/3/9 20:26:18
你确定要这样用吗?就会出现互锁不了的情况啊!再接一条控制水泵接触器电源的回路,对了你的电源最好还是接同一相(当控制电压220v),以免零线烧断烧坏接触器。
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/3/9 21:25:10
我现在就是零火 分开接   零线找零线    火线找火线
但是如果压力罐的接触器正在工作的话
我再手动按另一个接触器    漏电保护器就会跳掉
真零五三九-七六一七一一二
3992
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3992
发表于:2013/3/10 7:50:57
三人行,必有我师。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/3/10 10:04:30
那应该是漏保小了吧
原来设计是一个,现在你要再并一个
这样不是加大负载了!
换漏保还得考虑上端的线径是否可以承受末端负载。
745
诚立电气
文章数:6
历史总积分:745
发表于:2013/3/10 12:03:22
我没看懂楼主的意思
是不是再并接一个接触器控制单相水泵?
1656.2664
