回帖:52个,阅读:3097次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/3/10 9:00:01
#30楼
同意,肯定是接错了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/3/10 9:55:17
#31楼
如果电压错误的话内部的板子上的电路会有被烧断或者一大片被烧掉的。
如果有的话就肯定是电压问题。
这种状况一般都是电压错误导致!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/3/10 17:13:58
#32楼
不应该出现这样的情况啊?什么大师搞的啊!!
1588
HLTW8888
文章数:112
历史总积分:1588
发表于:2013/3/10 21:35:28
#33楼
看过了图片,不像220v进去烧的.因为220v进去限流元件立即烧断,不会长时产生高温.到像内部24v短路限流元件高温起火烧的.
934
404379330
文章数:88
历史总积分:934
发表于:2013/3/11 9:16:51
#34楼
以下是引用gzg_00在2013/3/9 6:23:14的发言:
以下是引用jinqiaoma在2013/3/8 21:00:19的发言:
不必纠结客户的失误和死不承认了,给保修,吃一次小亏,抓住一个客户。
说的对,现在的情况你说对方的技术人员接错了,让他们没面子,以后别的与你无关的事也有可能推到你们身上
表情恩,这个板子已经坏了,没法再修了,重新给他们换了一块新的。其实,换个模块都是小事,就是想知道下造成这种情况的原因,以后才好避免。
934
404379330
文章数:88
历史总积分:934
发表于:2013/3/11 9:19:22
#35楼
以下是引用HLTW8888在2013/3/10 21:35:28的发言:
24V短路的话,在模块内部,这个应该不太可能,但是外部也不会造成这样的结果吧,220V瞬间高压,不知道会不会造成这种情况。
934
404379330
文章数:88
历史总积分:934
发表于:2013/3/11 9:21:36
#36楼
以下是引用381250356在2013/3/8 20:19:18的发言:
这个得分析,如果电压过高会瞬间短路!貌似好像是里面温度长时间过高才造成的。
这款是鼎实公司的Profibus转Modbus  通讯模块
这个,我名字都给抹了,你咋就发现是北京鼎实的了啊~~~厉害!!表情
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/3/11 9:34:14
#37楼
还有一个   鼎  字
1117
okside
文章数:34
历史总积分:1117
发表于:2013/3/11 10:16:27
#38楼
找错了电源,可能是接了220V,DC24V接正负接反也有可能,但是要看这个模块的内阻是多少?如果是DC24V烧的,那么他的电源应该也烧了。
1880
downn
文章数:264
历史总积分:1880
发表于:2013/3/11 17:12:19
#39楼
参照其他品牌的质保条款:外形没有损坏,是质保的条件之一。
343.7496
