回帖:24个,阅读:5337次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2013/3/8 11:20:48
如题,不知行不行,所以问问
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/3/8 12:30:17
完全可以的。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/3/8 13:03:10
没这样用过,那时遇到的,基本上都是三相用电设备。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/8 13:19:36
我记得以前有个图,把线倒一下,就能用热继电器了
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/3/8 16:00:03
要看继电器的型号,记的那种差动式的完全可以,因为它是对每相单独保护的,只要其中一相出现问题,就能动作!
这种热保护器可以用在单相,二相,三相回路中!
天道酬勤!
1015
thaibird2006
文章数:65
历史总积分:1015
发表于:2013/3/8 17:21:44
可以,空调压缩机就这样用表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/3/8 19:04:54
当然可以了。要把三个主触点串联连接,只接一相即可。这样整定值的设置与三相电路是完全一样的。即多少设定值就是多少,不用换算。否则,有些麻烦,设定值与实际动作值有一定关系,要换算一下的。
我是你的朋友
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2013/3/8 19:40:28
以下是引用kdrjl在2013/3/8 19:04:54的发言:
是的,把三个热元件串联。
[此贴子已经被作者于2013/3/8 19:42:07编辑过]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/3/9 11:31:23
以下是引用常熟老吴在2013/3/8 19:40:28的发言:
是的,把三个热元件串联。
这样就行~
做什么事贵在坚持!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/3/9 20:20:29
完全可以的。
796.8237
