回帖:12个,阅读:1253次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2013/3/7 22:36:31
一台水轮发电机并网后无功输出很低是什么原因?有方法提高吗?
13455
郭自动
文章数:536
年度积分:531
历史总积分:13455
发表于:2013/3/8 15:50:03
那说明你的发电机并网功率因数很高,需要降低吗?
1687
快乐的小马甲
文章数:482
历史总积分:1687
发表于:2013/3/8 17:11:46
别人怕无功高,你嫌无功低?
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/3/8 17:42:01
他问的肯定是说功率因素很低,调节发电机的励磁试试看??
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/3/8 19:00:42
无功功率低好哇,功率因数接近1,这是好事情。
我是你的朋友
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2013/3/8 19:37:47
以下是引用kdrjl在2013/3/8 19:00:42的发言:
对电动机是这样,功率因数越高越好。但对发电机是另一回事,要求发电机能输出一定的无功功率,因为电网的功率因数不可能为1,要发电机多发无功应该是调节励磁电流。
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2013/3/9 0:26:04
我非常赞同5楼,可是加大励磁电流时无功反而低!
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2013/3/9 0:31:30
我非常赞同5楼,只是加大励磁电流时无功会降低。
770
1281407286
文章数:8
历史总积分:770
发表于:2013/3/9 16:30:10
该机端电压低了,并网后吃的全是有功功率。本人以前遇到过这个情况,船舶发电机2台并列运行,有一台横流补偿有问题,造成端电压低了70V左右(额定440v、60HZ、3~),结果吃的都是有功。另一台发电机吃了全部的无功功率和一些有功,电流高的吓人。
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2013/3/9 22:43:24
8楼的师傅,改变并网的升压变压器变比就可以了?
109.0971
