回帖:9个,阅读:670次 [上一页] [1] [下一页]
五线制
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/3/7 19:46:42
变压器中性点接地系统,五线制是啥意思啊, ABC N 线接零排,地线接哪啊。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/3/7 20:10:22
五线制是俗称,TN-S系统,PE线与N线自变电所后严格分开。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/3/7 20:21:51
PE和N在变电房就区分开了
这个看现场最清楚!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/8 6:13:59
TN-S 方式供电系统 它是把工作零线N 和专用保护线PE 严格分开的供电系统。系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE 上,安全可靠。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/3/8 8:51:14
在变压器附近,地线和零线是接在一起的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/3/8 11:59:48
看下懂。在变压器室分开。
1145
dlguofj
文章数:18
历史总积分:1145
发表于:2013/3/8 22:02:03
接地线要接变压器室内的镀锌接地端子上,这个接地端子是专门做的埋在地下的。又叫等电位。
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/3/10 8:50:57
五线制也叫做三相五线制,TN-S系统,PE线与N线自变电所后严格分开,其中N线为白色接于单相回路,PE线为黄绿双色线接于地排。
[此贴子已经被作者于2013/3/10 8:52:16编辑过]
思想决定高度
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/3/10 9:52:09
N 在配电室我看到了 有零排,但是 没有看见楼上说的镀锌的那个接地排啊
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/3/10 9:58:32
接在一起的???
不会吧!
625.0915
