人机界面
人机界面
MCGS昆仑通泰怎么做加法运算?
MCGS昆仑通泰怎么做加法运算?
lzcqust
作者的所有帖子(75)
发表于:2013/3/7 18:10:22
如图所示:想把升温,高温,降温,稳温时间手动输入进去,按计算周期后,自动加出一个时间。该怎么处理?
新手,多多指教哈。
三菱CC-Link IE Field BASIC总线技术在“散热器水室扣压机”设备上的应用
风之力
作者的所有帖子(6442)
发表于:2013/3/7 19:03:36
1.做在PLC里最方便;
2.可以用MCGS的脚本去做。
天体生态学:高新技术让跨界研究成为可能!
gzg_00
作者的所有帖子(8995)
发表于:2013/3/7 19:10:42
风之力
在
2013/3/7 19:03:36
1.做在PLC里最方便;
2.可以用MCGS的脚本去做。
风版说的很对,楼主可以根据自己的情况选择方式
图尔克移动式容器的RFID识别
lzcqust
作者的所有帖子(75)
发表于:2013/3/7 20:31:43
输出(标签)可以写脚本么?
找不到啊。。好迷茫。。。
真实案例|FLIR T860热像仪的预防性维护检测,保障大连火电厂的高效稳定运行!
tigermu
作者的所有帖子(15419)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/3/8 8:16:19
在计算周期这个按钮里做脚本,根据你的规则做加法,然后赋给一个变量,变量的值用标签显示。
清泉石上,明月松间。
三菱电机变频器在酸洗线,冷轧薄板,彩涂线,镀铝锌线设备,以及钢铁业使用起重机
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2013/3/8 8:35:56
用组态不能计算吧,用PLC计算吧!
做什么事贵在坚持!
台达电子打造全台湾最大面积LED显示屏幕系统
yk_wangyu
作者的所有帖子(1391)
发表于:2013/3/8 8:52:40
组态有计算这个这个功能吧!
I believe i can fly
CNC | 机床变压器怎么选?
qinhya
作者的所有帖子(2022)
发表于:2013/3/8 9:33:01
要用脚本程序!!!
天道酬勤!
ABB 364DS系列实现压力仪表“可靠性的”
caojie0723
作者的所有帖子(777)
发表于:2013/3/8 11:19:21
要用脚本的 让输出值等于上面的值相加
图尔克 | 刀具/模具管理解决方案
