欧姆龙OMRON
回帖:6个,阅读:5139 [上一页] [1] [下一页]
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2013/3/7 16:42:44
   我厂有590调速器(6台)+PLC+组态王组成的控制系统,PLC为欧姆龙CS1G CPU43H,接电脑,通讯模块为PRM21,与590相连。
   在一次重新开机后,组态王运行画面中所有590运行数据都为0,不正常,而其他部分(辅机启停开关量等)显示正常,说明PLC与组态王通讯正常,而590通讯板指示灯也显示通讯正常。现发现CS1G上WRR/ALM红灯闪烁,PRPHL黄灯闪烁,其余绿灯正常;PRM21H上DP-ERR红灯闪烁,其余绿灯正常。已经检查590地址,没有变化,通讯接头重拔插过,未能解决。
   本人对欧姆龙不熟悉,请大家帮忙看看,是590与PRM21通讯不正常,还是CS1G与PRM21通讯不正常,还是PRM21坏了?该如何检查处理呢?
41158
知道一点
文章数:23882
年度积分:883
历史总积分:41158
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/3/9 15:56:23
你先通过CXP软件查一下警报类型---ALM闪的原因,可能是电池没电了。
PRPHL黄灯闪烁----是CPU上外设口有通讯,不要紧张。
问题可能出在PRM21上
请参照附件排除
附件:
[本地下载]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/3/9 18:16:13
连上电脑查看报警代码;
如果有相同的设备可以用替换法确认是哪部分的问题;
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2013/3/11 8:32:48
以下是引用知道一点2013/3/9 15:56:23的发言:
问题可能出在PRM21上
请参照附件排除
附件:
[本地下载]
大哥有没有中文版的,看不懂啊,只猜到了灯亮与不亮。
电池有电程序才能运行吗?可其他IO及与组态王通讯部分也正常啊,就只影响到与PRM21的连接?
再弱弱地问一下,换电池有什么讲究吗,不会影响到程序吧,这是厂家编的,搞没了就麻烦了。
41158
知道一点
文章数:23882
年度积分:883
历史总积分:41158
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/3/11 9:55:53
第一你们应该做程序及数据备份。
2.alm灯闪多数是电池没电,你的不像,因为程序在运行,当然可能使用了存储卡,电池有没有电到无所谓,你用欧姆龙的CXP软件查一下报警类型就清楚了,电池没电会使程序及数据丢失,PRM21要不要设置数据请打400确认一下,好久不用忘记了。
3.中文没有,看那位朋友帮一下忙。
4.PRM21H上DP-ERR这个灯没在资料上看到,可能太老了,另是PRM21H?带H?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41158
知道一点
文章数:23882
年度积分:883
历史总积分:41158
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/3/11 14:05:28
是不是BF灯在闪烁?至少有一个从站数据没有。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2013/3/11 20:18:34
进来学习一下,换个RM21试试看。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
