三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:707 [上一页] [1] [下一页]
2732
wdtx2011
文章数:125
历史总积分:2732
发表于:2013/3/7 10:42:21
用维伦触摸屏控制梯形图X1(图1),触摸屏按钮地址(图3),按钮图形(图2),触摸屏与PLC联机后,按触摸屏按钮X1时PLC没有反应,在PLC的X1端接一个按钮开关可以控制Y0通断。
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2013/3/7 10:45:00编辑过]
wdtx2011
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/3/7 12:05:07
呵呵;
输入点是仅在屏上可以监控的,输入信号要直接外部输入,不能用屏来控制的;
如果你想实现上面的动作,把X改成M就OK了;
2732
wdtx2011
文章数:125
历史总积分:2732
发表于:2013/3/7 12:48:25
把X改为M后,按下置位,松手不能复位。
把开关类型改为:复归型OK了表情
[此贴子已经被作者于2013/3/7 13:06:09编辑过]
wdtx2011
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2013/3/7 20:18:09
呵呵;
开关类型4种可选:置ON/  置OFF/交替输出/按住保持 ;
如果想按一下开,再按一下关要设成交替输出型;
可能你还是第一次用触摸屏;
31.2002
