仪器仪表
回帖:0个,阅读:602次 [上一页] [1] [下一页]
712
598322572
文章数:3
历史总积分:712
发表于:2013/3/7 9:39:56
(1)在压力不超过1.25MPa的小型锅炉上,才能使用这种水位计。
(2)玻璃管水位什上的玻瑞管中心与上、下旋塞的中心垂线要相重合,否则玻璃管易损坏。
(3)有裂纹的玻璃管不能安装,在玻璃管两端与接头间要留出适当间,.使玻璃管受热后能自由膨胀,并用黑铅粉盘根密封。
(4)要安装不妨碍操作人员视线的玻璃管防护罩。
(5)汽、水管之间的连接法兰要和锅筒相一致,若自一项不符合要求就必须更换,要检查水位计的允许工作压力,温度是否符合所安装锅护的设什要求。
(6)水位计应标明“最高水位”、“最低水位”和“正常水位”标记,水位计的标高与锅筒正常水位允许偏差为2mm左右。水位计的下部可见边缘应比最低安全水位至少低25mm;水位计上部可见边缘应比最高安全水位至少高出25mm。
(7)水位计下部应有放水旋塞,应用管子直接连在放水阀上,将泄水引至安全地点,而不应先放到漏斗再由管子引走,为确保水位计灵敏准确,与锅筒之.司的汽、水连接管内径不得小于18mm,连接管长度如大于500mm或有弯曲时,内径应适当放大。
(8)水位计和锅筒之间的汽、水连接管上装有阀门,为防止误差产生,应将阀门打开安装,连接管要防止形成假水位。
来源于——中国仪器仪表展览网
31.2002
