人机界面
回帖:7个,阅读:7109次 [上一页] [1] [下一页]
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2013/3/7 8:45:56
有谁知道威纶通EB8000中如何做警示窗口?
举个例子:
当M10 为ON时,弹出形如下图的警示窗口
出现在基本窗口之上。
有熟悉的分享一下。
应该是台达HMI中的子窗口,可是威纶通没有发现这个功能啊!
谢谢
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2013/3/7 12:08:00
呵呵;这个窗口是PLC没有联接时自动弹出的;
1445
ic超市
文章数:727
历史总积分:1445
发表于:2013/3/7 16:43:01
表情同意楼上的
IC零售  IC网上采购   电子元器件小批量采购
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2013/3/7 19:12:59
使用直接窗口可以实现此功能,已经实现
另外请问
有谁熟悉FX2N与TK6070IH RS422通讯?
按手册连接线如下:
1-4
2-7
3-1
4-2
5-3
一直通讯不上,请问接线对不对?还是PLC设置、触摸屏设置有问题?
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/3/7 23:53:23
窗口弹出,设置屏的PLC控制功能,点PLC控制开关,然后点新增,这时会有一个表格自己填写就是了,一般PLC控制设定为D0,然后要控制那个窗口就设定为Kn就行了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2013/3/8 15:52:19
你的这个功能时基本窗口切换的功能,我说的是警报窗口,已经解决,谢谢,采用直接窗口
1284
gongweidxa
文章数:74
历史总积分:1284
发表于:2013/3/15 12:17:25
这个窗口是可以控制与改写的。威纶通特殊断电器有它的控制说明,打开EB8000软件后新建一个文档,在画面的第五页可以进行修改。
[此贴子已经被作者于2013/3/15 12:19:59编辑过]
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/10/21 16:37:51
威纶触摸屏第一次使用。
