回帖:24个,阅读:12094次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/3/11 5:50:21
#20楼
这个还真的没有试过!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/3/11 18:41:02
#21楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2013/3/12 10:52:24
#22楼
这个和日光灯(两头都有线圈整流器的那种)接线一样串联接,线圈是用启辉器,电子是用电容。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/3/12 12:26:50
#23楼
以下是引用快乐的小马甲在2013/3/9 10:21:05的发言:
以下是引用lj19820422在2013/3/9 1:58:03的发言:
以下是引用快乐的小马甲在2013/3/8 23:38:26的发言:
以下是引用常熟老吴在2013/3/8 20:14:41的发言:
原是一拖二的电子镇流器,现在变成一拖一,原是2×18W现在是1×36W。电子镇流器内部线路形式有多种,如果原来已改接成功,估计原是有两套输出并联,原来有8个引出端,现在合并为4个,问题是两两合并时,一定要弄清楚内部连接相同的元器件的引出端才可合并,否则通电就坏了。如内部都是接电感的那二根引出端线可合并,内部都接电容的那二根线可合并,以此类推,借用数学上的说法是合并同类项。
又一乱说的!电子镇流器里面的高频输出是自激振荡产生的,也就是说每个镇流器输出的频率都不一样。两个不同频率的电源怎么能并联?
你怎么能保证自激震荡输出的基波中没有高次谐波成分?
请看清楚再质问我!就因为是高频输出,有谐波才不能并联。
那就请教了:谐波过大有什么弊端~!
1157
yjc135246aa
文章数:19
历史总积分:1157
发表于:2013/3/16 14:41:15
#24楼
一拖二,36W镇流器带2个18W日光灯管,表情
359.4029
