回帖:24个,阅读:12094次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/3/8 17:54:45
#10楼
这个问题我也想知道
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2013/3/8 20:14:41
#11楼
原是一拖二的电子镇流器,现在变成一拖一,原是2×18W现在是1×36W。电子镇流器内部线路形式有多种,如果原来已改接成功,估计原是有两套输出并联,原来有8个引出端,现在合并为4个,问题是两两合并时,一定要弄清楚内部连接相同的元器件的引出端才可合并,否则通电就坏了。如内部都是接电感的那二根引出端线可合并,内部都接电容的那二根线可合并,以此类推,借用数学上的说法是合并同类项。
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2013/3/8 20:37:38
#12楼
呵呵;一个镇流器买个价格好像很便宜的;
1687
快乐的小马甲
文章数:482
历史总积分:1687
发表于:2013/3/8 23:38:26
#13楼
以下是引用常熟老吴在2013/3/8 20:14:41的发言:
又一乱说的!电子镇流器里面的高频输出是自激振荡产生的,也就是说每个镇流器输出的频率都不一样。两个不同频率的电源怎么能并联?
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/3/9 1:58:03
#14楼
以下是引用快乐的小马甲在2013/3/8 23:38:26的发言:
你怎么能保证自激震荡输出的基波中没有高次谐波成分?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/3/9 9:31:59
#15楼
没见过,期待楼主将问题解决后,贴出答案。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/3/9 10:07:54
#16楼
楼主表述有问题!明明是二拖一非要说成一拖二! 一拖二哥表示没问题,二拖一哥表示没试过!
1687
快乐的小马甲
文章数:482
历史总积分:1687
发表于:2013/3/9 10:21:05
#17楼
以下是引用lj19820422在2013/3/9 1:58:03的发言:
请看清楚再质问我!就因为是高频输出,有谐波才不能并联。
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2013/3/9 14:23:33
#18楼
可以用的,拆除另外一个并联的线圈,或者不拆除也行,调整一下并联在灯管的高压电容容量达到合适亮度,就可以用。
学无止境。
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2013/3/10 20:50:03
#19楼
楼主说了原是一拖二的,并且原已改接成功,只是楼主不小心拆了,不知如何复原。我也说过电子镇流器线路有多种,而你说的只是其中之一种。一拖二不是把二套独立的线路装在一起,而仅是输出部分一分为二,工作频率是相同的,现在只是合二为一。
703.1238
