传感器论坛
回帖:0个,阅读:343次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/3/6 9:15:22
防腐压力变送器接头和腔体采用进口17-4PH(0Cr17Ni4Cu4Nb)不锈钢整体加工,0Cr17Ni4Cu4Nb钢属于马氏体沉淀硬化不锈钢。作为压力变送器弹体的不锈钢材料耐蚀性高、衰减性能好,可以监测任何与316L相兼容的介质。
  关于压力变送器防腐性能的选择技巧:
  1、了解被测介质是否与316L压力变送器相兼容:316,317L合金在100小时5%盐雾测试中,都没有出现腐蚀(ASTMB117)。
  2、防腐型压力变送器的选型:在选购压力变送器产品时,向供应商咨询介质对压力变送器是否有影响;通过对弹体耐腐蚀材料的选择,以便达到用户使用的需求。
  3、采用隔离办法:压力变送器前有钼2钛和钽片,膜片与弹道管之间用甲基硅油传送压力,最小量程可做到0~100kPa,如果膜片材料还不耐腐,则可加一层F46(聚全氟乙丙烯)膜片,但仪表灵敏底有所降低。也可直接用F46作隔离膜片,传递液可选用氟油,则可起双重隔离作用。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
31.2287
