数控论坛
回帖:13个,阅读:1652次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21212
aaxin2008
文章数:5200
年度积分:1020
历史总积分:21212
发表于:2013/3/5 21:52:36
金方圆的剪板机,数控调间隙的。装刀后数天,间隙由原来的九道,变为20多道。请问间隙怎么自己变啊。问题出在哪里,与数控有关吗
[此贴子已经被jint于2013/3/7 9:18:54编辑过]
 一花一世界,一佛一如来
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2013/3/7 11:16:59
应该检查间隙调整电机的制动是否有效。
21212
aaxin2008
文章数:5200
年度积分:1020
历史总积分:21212
发表于:2013/3/8 16:08:15
以下是引用徐敏辉在2013/3/7 11:16:59的发言:
应该检查间隙调整电机的制动是否有效。
伺服电机,有制动吗?
 一花一世界,一佛一如来
707
beijingplc
文章数:1
历史总积分:707
发表于:2013/3/8 18:14:03
哥们你的是什么样的剪板机。剪切什么养的东西
21212
aaxin2008
文章数:5200
年度积分:1020
历史总积分:21212
发表于:2013/3/9 5:45:13
以下是引用beijingplc在2013/3/8 18:14:03的发言:
金方圆  数控的,剪切1-6个的板料
 一花一世界,一佛一如来
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2013/3/9 7:57:32
这个是不是初始点在断电后发生了变化?或是机械原点和电气原点之间的问题?
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2013/3/9 7:58:52
有没有刀补?
1155
wyzlcd
文章数:43
历史总积分:1155
发表于:2013/3/9 9:15:46
楼主电气应该水平较高,电气原因应该自己就解决得了.考虑机械上的原因比较大,丝杠间隙,润滑不良,螺丝松动等
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2013/3/9 17:15:38
伺服电机带制动的。
21212
aaxin2008
文章数:5200
年度积分:1020
历史总积分:21212
发表于:2013/3/10 7:10:55
以下是引用yslabc在2013/3/9 7:58:52的发言:
有没有刀补?
这个有的,是自动的
 一花一世界,一佛一如来
