变频器维修
回帖:4个,阅读:697次 [上一页] [1] [下一页]
728
yrdk2011
文章数:6
历史总积分:728
发表于:2013/3/5 16:29:31
变频器送电面板显示电压490 实际测量是530  变频器一带负载就报警欠电压 请高手指点下
2868
SHJinXin
文章数:94
历史总积分:2868
发表于:2013/3/8 13:06:49
看看是不是主回路继电器没吸合。http://www.sinodrive.com/web
上海津信-值得信赖的变频器专家!
4813
413255791
文章数:97
年度积分:314
历史总积分:4813
发表于:2013/3/8 19:00:05
如果继电器吸合了,母线检测电路也没问题,可以看看能不能进去参数,把母线电压调高一些。像LS_IG5变频器,有厂家密码,就可以打开隐藏的参数项,调整母线电压百分比。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2013/3/9 6:39:22
cpu板上有一个小电位器,可能接触不良了。如果他是好的,就是电源板上的7340光耦性能变差。
stop
728
yrdk2011
文章数:6
历史总积分:728
发表于:2013/3/11 16:44:42
故障已经找到了 是直流电压检测的电阻老化了 换了电阻故障已经修好了
46.8003
