回帖:14个,阅读:3867 [上一页] [1] [2] [下一页]
41305
知道一点
文章数:23945
年度积分:1030
历史总积分:41305
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/3/8 9:44:18
#10楼
30米长吗?
找段好点的屏蔽线对着接上就行,屏蔽层也接要接上,然后绝缘要做好。
要考虑到衰减和干扰。
参考前面网友意见。
你测转轴转速,用编码器,估计最高转速到不了5000,太高编码器能不能正常工作都要划个?
不能用接近开关吗?曾经做过最高转速6000,编码器很难选的,且价格高,安装麻烦,主轴直径200mm,几波人都栽在安装上了。我们用一个响应频率1.5k的接近开关,利用主轴上的法兰盘安装螺栓,测量后结果与测速仪比只差2hz,软件修正一下欧了。成本只是用编码器的20%
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2013/3/8 18:49:34
#11楼
30米距离不长啊,编码器线单独穿管走线,不要和动力线混在一起,80米我用过,每圈600信号的,装电机轴上的,用FM350-1采集的,没问题,编码器倍加福的。
2128
381250356
文章数:234
历史总积分:2128
发表于:2013/3/8 20:24:06
#12楼
可以用通讯类的编码器   例如sick 有那种Profibus-Dp 的
2128
381250356
文章数:234
历史总积分:2128
发表于:2013/3/8 20:25:24
#13楼
格雷码输出的好像也比差分驱动的距离远         现在很少见有机器用格雷码的
1093
daxa1985
文章数:124
历史总积分:1093
发表于:2013/4/20 10:28:44
#14楼
最好选用信号差分输出的型号;
编码器 联轴器专业生产商
