回帖:14个,阅读:3867 [上一页] [1] [2] [下一页]
910
nieyuw
文章数:15
历史总积分:910
发表于:2013/3/5 10:45:45
用编码器测主轴速度。线太短,怎么延长至30米?
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2013/3/5 11:46:52
你说的是编码器的线吗?找段好点的屏蔽线对着接上就行,屏蔽层也接要接上,然后绝缘要做好
另外,请自行查阅你的PLC允许的高速计数接线最长长度。
903
1285765121
文章数:34
历史总积分:903
发表于:2013/3/5 21:48:39
这么简单都想不出问题啊
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/6 4:48:36
以下是引用12857651212013/3/5 21:48:39的发言:
这么简单都想不出问题啊
这个不一定简单,线长了,还要考虑到衰减和干扰
87709
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:916
历史总积分:87709
发表于:2013/3/6 9:59:59
最好选用信号差分输出的型号;
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/3/6 10:32:35
如果是编码器的信号进入PLC的高速计数器的输入点,也可以使用差动的方式吗?
                 I believe i can fly
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2013/3/6 14:20:05
可以考虑使用RS422的驱动接收方式,也就是差分模式!不然线路过长抗干扰能力差,计数结果不准确!
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/3/7 11:16:34
主軸用的 這干擾會很大 這條延長線小心謹慎的選擇
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/3/7 13:27:27
看似简单却并不一定简单的问题---看主轴转速与编码器分辨率有多高,如果转速一般(如3000转以下),分辨率也不算高(2500以下),也许简单;如果转速快,编码器分辨率高,那么信号就是高频的了,高频信号的传输对于线材的选择与如何连接及加长也就不简单了,看看示波器的高频探针就知道了。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/3/7 21:30:33
30米已经很长了,要求高的话最好加波形放大器或转换别的信号到PLC,光加长线,不稳定的,你可以试
109.2007
