西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:628次 [上一页] [1] [下一页]
727
雁门关宁采臣
文章数:8
历史总积分:727
发表于:2013/3/5 10:32:35
大概的流程是这样的:CPU是226,一个光电触发之后旋转编码器开始计算角度,到达设定的角度之后再触发另外一个线圈。
求助各位前辈一个类似的实例,手册看了半天不是很明白。
727
雁门关宁采臣
文章数:8
历史总积分:727
发表于:2013/3/5 11:01:33
求助,各位前辈
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2013/3/5 11:40:45
光电触发么?精度高不?
用高速计数器做吧,计数值=(角度值/360)*编码器线数
如果有定点的话,最好用绝对值式编码器
727
雁门关宁采臣
文章数:8
历史总积分:727
发表于:2013/3/5 13:19:23
单向转动的,就接一根线
727
雁门关宁采臣
文章数:8
历史总积分:727
发表于:2013/3/5 13:19:54
单向转动的,就接一根线
727
雁门关宁采臣
文章数:8
历史总积分:727
发表于:2013/3/5 13:21:03
以下是引用339402782在2013/3/5 11:40:45的发言:
光电触发么?精度高不?
如果有定点的话,最好用绝对值式编码器
单向转动的,就接一根线,控制角度到位之后闭合线圈
546.8602
