传感器论坛
回帖:3个,阅读:616次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/3/5 9:31:07
  1:在压力传输过程中,应注意以下几点,*变送器与散热管连接处,切勿漏气;*管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会弹出,并损坏传感器膜片。*开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片;
  2:测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变、开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片;
  3:切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;
  4:被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;
  5:在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于压力变送器使用的极限温度必须使用散热装置;
  6:切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏;
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
753
jldz2013
文章数:-3
历史总积分:753
发表于:2013/4/25 14:32:46
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
704
703200391
文章数:3
历史总积分:704
发表于:2013/4/26 14:52:14
微芯百年电子科技(深圳)有限公司
电话:0755-83591082
传真:0755-83591083
Q Q:1051085817
747
1810352488
文章数:11
历史总积分:747
发表于:2013/4/28 15:28:38
无论怎样温度不应超过变送器使用时的极限温度
杭州凯悦电子(www.hzkydz.cn)-接近传感器-光电传感器-磁敏传感器-压力传感器-纺织机配件-霍尔传感器-位移传感器-http://www.hzkydz.cn-称重传感器-光电放大器-色标检测器-门禁传感器-磁性开关-安全开关-断丝检测器-冷热金属检测器
