变频器维修
回帖:6个,阅读:1844次 [上一页] [1] [下一页]
变频器的中间电压
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2013/3/4 22:55:24
变频器中间电压的大小与电机的转矩和电流有关系吗?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/3/5 13:28:12
只和你变频器进线电压有关系
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/3/5 19:16:23
变频器的中间电压,与进线电压有关,与电机的供电电压也有关还与电机的工作状态有关呢。电动与发电,变频器的中间电压就不一样的。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/3/5 19:20:55
中间电压是指哪里电压哦!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/5 21:30:11
以下是引用wenquan753在2013/3/5 19:20:55的发言:
中间电压是指哪里电压哦!
同问,是不是直流电压
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2013/3/7 19:18:44
频器说明书上不是有一项中间电压的参数吗?有一台海力普1.5KW变频器带1.5KW电机空载,一开机就报过转矩,电流显示7.9A。我查看其它相同变频器参数时,发现这台变频器的中间电压比其它变频器高(70V)。后来我把中间电压调到10V就不报了,电流也只有3.3A左右了。我想是不是与变频器的中间电压有关,请高手指点下。
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2013/3/7 20:15:03
呵呵;这个说的是设置V/F曲线的中间电压及频率参数;
设大了起动时容易过流报警;
46.8003
