变频器论坛
回帖:11个,阅读:1331次 [上一页] [1] [2] [下一页]
735
duzhuoyue
文章数:6
历史总积分:735
发表于:2013/3/4 19:09:00
250kw的大功率变频器(带220kw的电动机)只要一启动,PLC和上位机通讯马上中断,110kw的变频器(带90kw的电动机)却可以正常运行,是否是存在干扰,因为接地的问题?   整个机柜的壳体已与车间钢结构框架连通,不知道车间框架的接地情况。通讯电缆是否要单独接信号地,信号地是什么概念?不太懂。表情
735
duzhuoyue
文章数:6
历史总积分:735
发表于:2013/3/4 19:29:20
PLC是s7-300,有知道的告诉下啊,特别着急,谢了。表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/3/4 19:31:14
变频器只要启动,通讯就中断,那就是变频器的工作而引起的。变频器的安装和布线存在不安全的隐患。比如,电机的PE与变频器的PE端子是否采用大截面导线直接连接呢?
我是你的朋友
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/4 19:39:45
共同接地了吧
735
duzhuoyue
文章数:6
历史总积分:735
发表于:2013/3/4 19:45:20
以下是引用kdrjl在2013/3/4 19:31:14的发言:
咱电动机接地端和变频器接地端接在一起,把电机的接地端断开后,故障依然存在。250kw的变频器接有90kw和220kw的2台电机,90kw的电机启动时上位机无频率反馈,但通讯不中断,220kw启动时,通讯马上中断。变频器是西门子的。
735
duzhuoyue
文章数:6
历史总积分:735
发表于:2013/3/4 19:45:49
以下是引用gzg_00在2013/3/4 19:39:45的发言:
共同接地了吧
735
duzhuoyue
文章数:6
历史总积分:735
发表于:2013/3/4 20:07:40
共同接地了吧
不能共同接地么?得分开接地么?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/3/5 7:45:35
电机与变频器的PE电缆线截面是多少?应该与电机电缆线截面一致。
我是你的朋友
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2013/3/5 8:46:55
动力线和通讯线分开布线,不要从同一槽走线。
另外,终极办法是给通讯线穿1根铁管,100%解决问题。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/3/5 9:31:32
通讯线一定要带屏蔽;
187.5272
