变频器维修
回帖:7个,阅读:695次 [上一页] [1] [下一页]
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2013/3/4 16:48:50
从厂里接回来两台三肯7.5KW变频器,去拿的时候厂里说没显示,拿回来打开一看,里面有很多灰尘,于是把里面清理干净,上电试机都完全正常了,打算第二天送回给厂里,临送的时候再试一下,没想到又都没有显示了,用吹风吹了一会,开机又正常,但放个十几分钟到几个小时再试,还是老样子,把上面的电容拆下全部换掉,故障一样,想请教一下还会有那些方面会造成此类故障,谢谢~~~~~~~~表情
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2013/3/5 1:04:54
怎么乱换元件呢?要用表量的哇。[qq00]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/5 6:30:39
你压一下屏幕看看有没有显示
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2013/3/5 8:05:21
以下是引用无锡炎煌电子在2013/3/5 1:04:54的发言:
以为是电容失效,说不上乱换吧
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2013/3/5 8:06:42
以下是引用gzg_00在2013/3/5 6:30:39的发言:
你压一下屏幕看看有没有显示
换了好的面板上去也一样,
不过有时候上电显示数字或字母不停的乱闪烁,
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/3/5 13:34:08
换开关管试下
903
1285765121
文章数:34
历史总积分:903
发表于:2013/3/5 21:45:35
检查一下你的热敏电阻,应该不是大问题
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2013/3/6 9:01:13
以下是引用wangjlcs在2013/3/5 13:34:08的发言:
换开关管试下
开关管换了故障没变
