回帖:11个,阅读:2009次 [上一页] [1] [2] [下一页]
755
jy30280
文章数:12
历史总积分:755
发表于:2013/3/3 20:53:33
设备为卷扬机,一共有8个档位,转子串电阻,并且都有星点。。。电机功率185KW。1到6档都没有电流过大的现象,上升到7-8档时电流突然增大到400A左右。。空载反复试车多次都这样。。
之前测过绝缘,没有问题。清理过电阻连接点的氧化层。档位的接触器检查过。。
难道还是三相电不平衡造成的电流过大?还有时候地方有问题么?
992
360727088
文章数:31
历史总积分:992
发表于:2013/3/3 21:15:43
三项不平衡?我怎么觉得是匝间短路,或是转子的电环短路了啊,,,,,,,,,,,
992
360727088
文章数:31
历史总积分:992
发表于:2013/3/3 21:18:51
三相电不平衡?我怎么觉得是匝间短路,或是碳刷那个集电环短路啊。。。。。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/3 21:33:56
三相不平衡?那你量三相的电流了吗
755
jy30280
文章数:12
历史总积分:755
发表于:2013/3/3 21:43:31
师傅只让测了三相电阻之间的阻值
测电流不让测。。说没有分流器,用万用表只能测量5A以下
求方法
755
jy30280
文章数:12
历史总积分:755
发表于:2013/3/3 21:45:55
打开也看过了。。我看着集电环有调动,有点椭圆,但师傅说只要碳刷压力足够就不怕
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/3/4 5:42:17
以下是引用360727088在2013/3/3 21:15:43的发言:
就是匝间短路
 一花一世界,一佛一如来
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/4 8:16:37
以下是引用jy30280在2013/3/3 21:43:31的发言:
师傅只让测了三相电阻之间的阻值
求方法
不行就加上互感器
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/5/8 18:39:27
回复 #4楼 jy30280
钳形表哇。。。。。。 或者开口互感器
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/5/8 21:47:55
师傅只让测了三相电阻之间的阻值
求方法
不会用钳型电流表测呀?
会不会是电阻的质量不好呀?
另一个检查电机及负载的轴承有没有问题!
[此贴子已经被作者于2014/5/8 21:48:06编辑过]
375.0014
