回帖:16个,阅读:928 [上一页] [1] [2] [下一页]
944
835664301
文章数:100
历史总积分:944
发表于:2013/3/3 15:37:12
菜鸟请教,下面的两个程序可以可以相互替代么,它们有什么区别
shiftpw
文章数:93
历史总积分:2923
发表于:2013/3/3 18:39:46
数据类型不一样。
专业承接工业电气自动化项目工程 rgbfii@163.com
承接水处理.窑炉.钢铁.食品.包装.环保.节能改造.塑料等行业电气自动化工程
提供低压配电柜.配电箱.非标柜的设计.安装.调试以及成套设备供应
给各种机械设备加装电气配套和改造升级
熟练使用PLC.变频器.触摸屏.步进伺服.通信连网.仪表.上位机监控等工控产品
给中小企业提供电气自动化方面的技术支持服务
944
835664301
文章数:100
历史总积分:944
发表于:2013/3/3 20:34:12
以下是引用shiftpw2013/3/3 18:39:46的发言:
数据类型不一样。
有个问题想请教,整数与双整数与实数的关系
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/3/3 20:42:05
点F1可以知道!自己学的比别人说的记忆深刻~
做什么事贵在坚持!
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2013/3/3 20:59:08
数据类型不一样啦……一个是浮点数一个是双字
请指教
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/3 21:30:13
以下是引用ziege2013/3/3 20:59:08的发言:
这是正确的
944
835664301
文章数:100
历史总积分:944
发表于:2013/3/4 9:43:12
以下是引用gzg_002013/3/3 21:30:13的发言:
这是正确的
双整数就是双字么,双整数101变成实数应该是多少
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2013/3/4 15:40:07
以下是引用8356643012013/3/4 9:43:12的发言:
这是正确的
双整数与实数占用的存储空间相同,都是双字。
但是其在PLC或者说在PC中的存储格式不同。
实数的存储格式为:
1位符号位(SIGN)
8位指数位(EXPONENT)
23位尾数位(MANTISSA)
其中,32位二进制数的排位为:[31][30][29]...[2][1][0]
16进制转换为10进制的公式如下:
SGL = (-1)^SIGN * 1.MANTISSA * 2^(EXPONENT-127)
双整数101转换为实数,为101.0
101.0的存储格式见上述的实数存储格式!!!!
Good Luck~
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
944
835664301
文章数:100
历史总积分:944
发表于:2013/3/4 18:36:47
以下是引用kachakacha2013/3/4 15:40:07的发言:
这是正确的
实数的存储格式为:
1位符号位(SIGN)
8位指数位(EXPONENT)
23位尾数位(MANTISSA)
16进制转换为10进制的公式如下:
双整数101转换为实数,为101.0
Good Luck~
我具体查了一遍,还是不懂,你能把具体算法说出来么
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/3/4 19:46:04
没有用过这个牌子的PLC
