变频器维修
回帖:10个,阅读:1261次 [上一页] [1] [2] [下一页]
压敏电阻的问题
4813
413255791
文章数:97
年度积分:314
历史总积分:4813
发表于:2013/3/3 9:38:34
在维修变频器时,如果找不到原型号的压敏电阻,在380V交流输入的地方可以省掉不要那三个压敏电阻吗?另外S20 K625的压敏电阻,参数是指直径20MM,电压625V吗?
1613
hello_txy
文章数:21
年度积分:53
历史总积分:1613
发表于:2013/3/3 16:41:18
压敏电阻不能省掉,在电网环境复杂的工况下可有效保护整流桥被过压击穿。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/3/3 18:05:31
压敏电阻有寿命问题,所以一般的不太喜欢用。
我是你的朋友
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/3/3 18:17:05
这个可不能省,压敏电阻属于保护电路~!
做什么事贵在坚持!
506
hzsxpt
文章数:143
年度积分:-36
历史总积分:506
发表于:2013/3/4 10:20:12
压敏对于 浪涌是必须的,否则的话 电网很容易弄坏你的东西
杭州双星普天科技
致力于机电一体化、电力仪表、物联网产品的开发与销售,愿交天下朋友。
电话: 0571--8668 3443    153 9583 0639
网址:www.hzsxpt.com
4813
413255791
文章数:97
年度积分:314
历史总积分:4813
发表于:2013/3/5 14:39:23
压敏电阻上套上黑橡胶,是为了防止压敏炸开,这倒是不错的方法。
903
1285765121
文章数:34
历史总积分:903
发表于:2013/3/5 21:40:58
坚决不能去掉,如果去掉了我估计你以后会后悔
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/6 4:49:50
以下是引用1285765121在2013/3/5 21:40:58的发言:
表情
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2013/3/6 10:01:27
呵呵;去掉了下次如果坏了,就可能直接扔掉了;
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/3/6 10:04:21
以下是引用hello_txy在2013/3/3 16:41:18的发言:
表情
有道理!
