回帖:33个,阅读:59762次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3008
家明
文章数:161
年度积分:65
历史总积分:3008
发表于:2013/3/4 0:14:39
#10楼
什么情况都不应该和外壳短路,电机肯定有问题!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/3/4 14:03:08
#11楼
“备用电机拿来测试后还是和如上情况一样”,是否包括“测得每相间与电机外壳为0”?
若电机绕组对壳电阻为0,则如各位所说,是绝缘损坏了。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/3/4 18:17:09
#12楼
接地了。万用表测量都是零,摇表更不用说了。
772
sanken123
文章数:31
历史总积分:772
发表于:2013/3/4 19:05:59
#13楼
换一块万用表试试,我的万用表曾经出现过你的这种情况
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/3/4 19:58:09
#14楼
只有用万用表测量绝缘正常时,才有必要用摇表作进一步检查。
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2013/3/5 10:04:31
#15楼
以下是引用hwl123在2013/3/4 19:58:09的发言:
新电机不应该对地为0吧。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2013/3/5 12:29:47
#16楼
以下是引用秀空在2013/3/5 10:04:31的发言:
新电机不应该对地为0吧。
新电机绝缘应该没有问题,但如储存时间过长和储存地点空气潮湿,最好先烘一下再使用。
1445
ic超市
文章数:727
历史总积分:1445
发表于:2013/3/5 17:22:39
#17楼
新电机,那就不是你电机内部的事了
IC零售  IC网上采购   电子元器件小批量采购
903
1285765121
文章数:34
历史总积分:903
发表于:2013/3/5 21:34:54
#18楼
老大,这也太简单了吧,对于维修这是基本的哦
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2013/3/6 14:16:57
#19楼
是啊,你测量后每相间与电机外壳为1才对,可以量一下那个正常的新电机看看。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
93.6006
