回帖:33个,阅读:59606 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/3/3 0:08:26
今天家里设备上坏了一个电动机(11KW的),电动机是遥控器控制接触器的那种,一按遥控这个电机不转漏电保护器就跳,把接触器输出端接线拆下来后发现接触器工作正常,然后把电动机接线处拆下,通电后线路正常,由此判断是电动机坏了,用万用表电阻档,两个表笔一搭灯亮、也响的档,测得每相间与电机外壳为0,然后各相间测试万用表电阻值都显示为通路,灯亮喇叭响。
把备用电机拿来测试后还是和如上情况一样,但这个电机就能用...
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
17757
hdjchai
文章数:2121
年度积分:53
历史总积分:17757
发表于:2013/3/3 0:19:21
是不是潜水泵电机
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/3/3 7:53:39
不是    就是普通的电动机     接线式14  25  36    这样式的...
真零五三九-七六一七一一二
16243
lliu1978
文章数:6823
历史总积分:16243
发表于:2013/3/3 7:57:30
每相间与电机外壳为0?那漏电肯定跳呀!
学习永不停止!
1155
wyzlcd
文章数:43
历史总积分:1155
发表于:2013/3/3 9:22:19
以下是引用lliu19782013/3/3 7:57:30的发言:
每相间与电机外壳为0?那漏电肯定跳呀!
楼上的正解
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/3/3 9:31:17
对地短路?
有摇表用摇表测一下吧!
万用表确认不太准。
16243
lliu1978
文章数:6823
历史总积分:16243
发表于:2013/3/3 11:58:10
以下是引用wenquan7532013/3/3 9:31:17的发言:
对地短路?
有摇表用摇表测一下吧!
万用表确认不太准。
万用表检测都为0阻值了,用摇表还能好吗?
学习永不停止!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/3/3 18:32:29
每相间与电机外壳为0,电机已经坏了。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/3/3 20:52:25
以下是引用智能ABC/Z2013/3/3 18:32:29的发言:
每相间与电机外壳为0,电机已经坏了。
每相间与电机外壳为0,电机已经坏了。
做什么事贵在坚持!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2013/3/3 21:43:51
你这个电机全击穿了吧,什么都和外壳接通了
