变频器论坛
回帖:3个,阅读:421次 [上一页] [1] [下一页]
台安N21.5KW 3.7KW
1489
627028327
文章数:74
年度积分:71
历史总积分:1489
发表于:2013/3/2 9:44:59
台安N21.5 3.7KW变频器的怪毛病,上电就报OC,6路驱动上的东西都拆掉了,3个电流互感器也拆掉了,其实也就剩下开关电源部分了,还是报OC,正5伏,正负15伏也正常,不知什么原因,控制板肯定是好的,整机小电容也都换了新的,
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2013/3/2 12:24:10
你把驱动全拆了,变频器肯定报警,不报警才怪了,没有见过这样折腾变频器的!
修变频时可以暂时屏蔽报警信号,方便查找故障点!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/2 14:18:55
以下是引用xiongdc8252在2013/3/2 12:24:10的发言:
高手啊!!
1489
627028327
文章数:74
年度积分:71
历史总积分:1489
发表于:2013/4/20 14:35:50
本故障已解决。
798.9916
