变频器维修
回帖:4个,阅读:761次 [上一页] [1] [下一页]
707
wzcq
文章数:2
历史总积分:707
发表于:2013/3/1 22:09:52
单位有一台数控机床已使用两年,主轴使用安川VS606V7变频器,电机是变频电机5KW。要求转速达到3000转时电机启动后在1750转处便不再升速,反而缓慢减速至很低的速度。此时变频器显示指令频率和输出频率都为150HZ,而变频器3000转时频率也为150HZ.并且此时变频器显示输出电流为5A,且降速时电流也一直在5A左右!变频器加速时间设为5秒,调整到10多秒效果也不明显,只是在启动升到2000转时不再升速反而缓慢减速,而要求转速在2500转及以下时电机都能正常启动,且机床主轴启动本身负载很小,空转电流只有1A。检查电机绝缘正常,电流平衡,输入电压正常。参数设置如下:电机额定电流:9A,启动失速170%;最大电压400V;最高频率200HZ;最大电压输出频率60HZ。
变频器显示:2000转频率100HZ;2500转125HZ;3000转150HZ.
    特请各位大侠指点迷津,谢谢
707
wzcq
文章数:2
历史总积分:707
发表于:2013/3/1 22:16:14
补充:没有任何报警,
2923
shiftpw
文章数:93
历史总积分:2923
发表于:2013/3/2 9:10:41
外围没有故障的话,考虑变频器本身的原因,参数没有问题,那就只能说明硬件出问题了。
专业承接工业电气自动化项目工程 rgbfii@163.com
承接水处理.窑炉.钢铁.食品.包装.环保.节能改造.塑料等行业电气自动化工程
提供低压配电柜.配电箱.非标柜的设计.安装.调试以及成套设备供应
给各种机械设备加装电气配套和改造升级
熟练使用PLC.变频器.触摸屏.步进伺服.通信连网.仪表.上位机监控等工控产品
给中小企业提供电气自动化方面的技术支持服务
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2013/3/2 12:27:29
这个是否有反馈,查一下反馈是否有问题!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/2 14:25:26
恒功率输出了吧
62.4539
