回帖:9个,阅读:874次 [上一页] [1] [下一页]
关于编码器
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2013/3/1 19:02:21
怎样测量编码器啊?A,B,Z都是啥意思
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/3/2 16:56:54
通电测试,最好能用示波器看下波形!
AB是脉冲,A相脉冲比B脉冲超前一个角度,通过对比AB脉冲,可以测得设备正反转!
每转一周,Z出一个脉冲!
天道酬勤!
1617
hanpengfei
文章数:177
历史总积分:1617
发表于:2013/3/2 19:20:35
谢谢你,如果用万用表能测出来吗?
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/3 8:53:53
以下是引用hanpengfei在2013/3/2 19:20:35的发言:
谢谢你,如果用万用表能测出来吗?
没这么干的吧
1026
s7xl300400
文章数:8
历史总积分:1026
发表于:2013/3/4 16:22:05
用老式的万用表(带指针的),然后以极慢极慢的速度转动。。。。。。表情
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2013/3/6 14:25:05
你测量编码器干什么?报警了,说明就坏了,换新的就好了,无非是一些电源和信号线,没有测量的必要。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2013/3/7 12:20:35
有PLC及屏的话测试就比较方便了;
带A、B输入的计数器也可以测试,OMRON有这个功能;
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/7 13:35:44
以下是引用ZCMY在2013/3/7 12:20:35的发言:
有PLC及屏的话测试就比较方便了;
Z版,他是想用万用表量的
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/3/8 14:11:50
萬用電表當然可以量 AB 兩相 Z相比較困難
另外你可用LED來做檢測
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/3/8 14:22:00
以下是引用youlong8899在2013/3/6 14:25:05的发言:
報警不一定 就是損壞  顯然你沒搞過數控
報警原因 編碼器沒訊號 有可能安裝不好 抓不到訊號
        位置誤差累積過大 有可能是干擾 有可能是相位接反
        電源報警(西門子最多)搞不清楚 編碼器接線定義
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
902.0586
