仪器仪表
回帖:2个,阅读:388次 [上一页] [1] [下一页]
1664
jinhujinde
文章数:192
历史总积分:1664
发表于:2013/3/1 15:05:20
  温度影响量是一个很重要的指标,它对精密数字压力表的性能保证至关重要。万分之五级的精密数字压力表一般要求全温区(0~50度)都保证精度。下面说说具体的测试方法:
  以20℃温度间隔测试,要包括参比温度、温度上限和度下限。环境温度的变化速率应小于1℃/min。试验循环期间不得对被试装置进行调整。
  测量精密数字压力表满量程和零点的温漂,测量零点时与精密数字压力表连接的气管要伸出到高低温试验箱外。气管要有1米的长度在高低温试验箱内,以确保输入气源和被测装置的温度一致。
  精密数字压力表应进行3个温度循环。在每个测试温度点,应保持2小时以达到热平衡。热平衡后进行上行程测量和下行程测量,并以表格形式记录温度循环次数、温度点、测试点的数据。应分别测试记录数字压力表的压力显示值、输出电流的数据。
  在每个温度点上,计算3次温度循环上行程和下行程的平均值Pt,t为温度值,得出的所有温度点处TC的最大值即为温漂影响量。
专业生产流量、压力、显示、温度、校验仪表  www.jinde360.com,www.jhjinde.com
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/1 15:21:07
路过顶一下
711
tyronce
文章数:1
历史总积分:711
发表于:2013/3/1 16:26:23
路过顶一下
Viking授权代理,供应Viking精密电阻
31.2002
