三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:456 [上一页] [1] [下一页]
关于PLC的选型必知
755
liming1314168
文章数:9
历史总积分:755
发表于:2013/3/1 13:27:29
                                          关于PLC的选型必知
1.机型选择
  机型的选择主要是指在功能上如何满足自己需要,而不浪费机器容量。选择机型前,首先要对控制对象进行下面估计:有多少开关量输入,电压分别为多少,有多少开关量输出,输出功率为多少;有多少模拟量输入和模拟量输出;是否有特殊控制要求,如高速计数器;现场对控制器响应速度有何要求;机房与现场分开还是在一起等。
  在功能满足要求的前提下,选择最可靠、维护使用最方便以及性能价格最优的机型。通常的做法是:在工艺过程比较固定、环境条件较好的场合,选用整体式结构的plc;其他情况则最好选用模块式结构的plc;对于开关量控制以及以开关量控制为主、带少量模拟量控制的,一般其控制速度无须考虑,因此选用带a/d转换,d/a转换,加减运算、数据传送功能的低档机就能满足要求;而控制比较复杂,控制功能要求比较高的(如要实现pid运算、闭环控制、通讯联网等),可根据控制规模及复杂程度来选用中档或高档机(其中高档机主要用于大规模过程控制,全plc的分布式控制系统以及整个工厂的自动化等)。
  应该注意的是,同一个企业应尽量做到机型统一,这样同一个机型的plc模块可互为备用,便于备品备件的采购和管理;同时,其统一的功能及编程方法也有利于技术力量的培训、技术水平的提高和功能的开发;此外,由于其外部设备通用,资源可以共享,因此配上计算机后即可把控制各独立系统的多台plc联成一个dcs系统,这样便于相互通信,集中管理[2]。
  2.i/o的选择
  plc与工业生产过程的联系是通过i/o接口模块来实现的,plc有许多i/o接口模块,包括开关量输入模块、开关量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块以及其他一些特殊模块,使
用时应根据它们的特点进行选择。
  (1)确定i/o点数。不同的控制对象所需要的i/o点数不同,一些典型的传动设备及常用的电气元件所需plc的i/o点数是固定的,如一个单线圈电磁阀用2个输入点,一个输出点;一个按纽需
一个输入点;一个信号灯占用一个输出点等,但对于同一个控制对象,由于采用的控制方法不同或编程水平不同,i/o点数也应有所不同。根据控制系统的要求确定所需的i/o点数时,应再增加
10%~20%的备用量,以便随时增加控制功能。
  (2)开关量i/o。开关量i/o接口可以从传感器和开关(如按纽、限位开关等)及控制设备(如指示灯、报警器、电动机启动器等)接收信号。典型的交流i/o信号为24~240v,直流i/o信号为5~240v。尽管输入电路因制造厂家不同而不同,但有些特性是相同的,如用于消除错误信号的抖动电路等。此外,大多数输入电路在高压电源输入和接口电路的控制逻辑部分之间都没有可选
的隔离电路。在评估离散输出时,应考虑熔丝、瞬时浪涌保护和电源与逻辑电路间的隔离电路[3]。
  (3)模拟量i/o。模拟量i/o接口一般用来感知传感器产生的信号。这些接口可用于测量流量、温度和压力,并可用于控制电压或电流输出设备。其典型量程为-10~+10v、0~+11v、4~20ma或10~50ma。一些制造厂家在plc上设计有特殊模拟接口,因而可以接收低电平信号,如rtd、热电偶等。这类接口模块可用于接收同一模块上不同类型的热电偶或rtd混合信号。
  (4)特殊功能i/o。在选择一台plc时,用户可能会面临一些特殊类型且不能用标准i/o实现的i/o限定,如定位、快速输入、频率等。此时应考虑供销厂商是否提供特殊的有助于最大限度减小控制作用的模块。有些特殊接口模块自身能处理一部分现场数据,从而使cpu从耗时的任务中解脱出来。
  (5)智能式i/o。大型plc的生产厂家相继推出了解决典型工艺过程的智能式的i/o模块,例如pid控制模块等。这些智能模块本身带有处理器,可对输入或输出信号作预先规定的处理,并将处理结果送入cpu或直接输出,这样可以提高plc的处理速度并节省[/size]存储器的容量。
[/size]
深圳市菱跃自动化科技
三菱PLC|三菱变频器www.lyzdhkj.com
2186
mirplc
文章数:643
历史总积分:2186
发表于:2013/3/1 15:13:16
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/1 15:18:22
路过看一下
46.8003
