回帖:9个,阅读:792 [上一页] [1] [下一页]
1186
湛南
文章数:30
历史总积分:1186
发表于:2013/3/1 2:17:29
我有一个编码器AB两相每圈输出600脉冲,编码器直接接在电机主轴上比例1
;1用三凌PLC怎样编写电机每分钟转速程序。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/1 8:12:07
三凌是不是山寨的三菱?
22108
fireray
文章数:3673
年度积分:493
历史总积分:22108
发表于:2013/3/1 8:49:24
一个周期内读入多少个脉冲,脉冲数除以600,就是周期内转了多少圈。
19111
pan_xiansheng
文章数:2426
年度积分:567
历史总积分:19111
发表于:2013/3/1 9:20:53
如果精度要求一般,三菱有现成的测速指令:SPD
2923
shiftpw
文章数:93
历史总积分:2923
发表于:2013/3/1 9:26:36
用三菱的SDP指令比较方便,就是精度差点
专业承接工业电气自动化项目工程 rgbfii@163.com
承接水处理.窑炉.钢铁.食品.包装.环保.节能改造.塑料等行业电气自动化工程
提供低压配电柜.配电箱.非标柜的设计.安装.调试以及成套设备供应
给各种机械设备加装电气配套和改造升级
熟练使用PLC.变频器.触摸屏.步进伺服.通信连网.仪表.上位机监控等工控产品
给中小企业提供电气自动化方面的技术支持服务
1186
湛南
文章数:30
历史总积分:1186
发表于:2013/3/1 23:17:57
能发个样例程序给我吗?568496692@qq.com
1093
daxa1985
文章数:124
历史总积分:1093
发表于:2013/4/20 10:21:21
如果编码器有Z信号的话,只要计数Z信号的个数就知道转速了,因为编码器转一圈只有一个Z信号
编码器 联轴器专业生产商
741
lz_ysh
文章数:21
历史总积分:741
发表于:2013/4/21 8:53:44
2极电机同步转速一分钟就是90万个脉冲需要高速计数器一分钟读一次脉冲,除以600就是转速。
948
450073622
文章数:39
历史总积分:948
发表于:2013/4/22 8:16:06
只检测z的话精度就比较低了把?而且,正反转也不能判断把
1093
daxa1985
文章数:124
历史总积分:1093
发表于:2013/9/21 7:59:52
回复 #8楼 450073622
那你可以通过检测AB来知道正反转
编码器 联轴器专业生产商
109.2007
