回帖:22个,阅读:1461次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
380V变36V
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/2/28 22:04:37
家里的机器380V  18.5KW电机    控制线路是36的    前些天检修时启动好好的    今天早上开始准备生产时却不能启动,经过检修时变压器坏了    去买了一个德力西的BK100C  BK100VA  380V220V36V24V12V6V 的变压器换上后好了    85米
下午把换下的变压器拆下来看了一下是乐清市金普电器有限公司生产的
这玩意这么容易坏吗    才用了一年半左右
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/2/28 22:15:04
短路或过载了。。。。。。。。。。。
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2013/2/28 23:02:10
老变压器  0 1  是220V输入   0 2是380输入   0那个端子接线头掉了我晕,没法接啊...
 O   1之间电阻为17
0     2之间 电阻为540
输出端电阻为001
[此贴子已经被作者于2013/2/28 23:31:04编辑过]
真零五三九-七六一七一一二
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/3/1 5:38:20
这玩意说坏就坏
 一花一世界,一佛一如来
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/3/1 6:47:10
36V一般是在机床的控制电路当中吧,我们这里用的是北京奥恒安的。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/1 8:11:14
36V一般是在机床的控制电路当中
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2013/3/1 8:21:44
以下是引用wlbmxl在2013/2/28 23:02:10的发言:
 O   1之间电阻为17
0     2之间 电阻为540
输出端电阻为001
用电烙铁焊接啊。。。。。。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/3/1 9:58:54
也许用的是铝线,不好焊接
1687
快乐的小马甲
文章数:482
历史总积分:1687
发表于:2013/3/1 10:40:08
以下是引用aaxin2008在2013/3/1 5:38:20的发言:
这玩意说坏就坏
这玩意还真说坏不容易坏!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/3/1 10:48:05
现在很多变压器为了降低成本,用的线都是铝包铜的线,你拆开看下,是不是也碰到了这种线!
天道酬勤!
1140.645
