回帖:5个,阅读:2035次 [上一页] [1] [下一页]
709
476160202
文章数:2
历史总积分:709
发表于:2013/2/28 14:27:02
电热水器在使用时都要求要接地,并保证接地良好,但如果接地不良,地线带电,那么整台电热水器连同阀门、水管、水都会带电,这时漏电保护装置是否只是在人体触电时才会断电保护?如何模拟漏电的情形以检测地线带电时漏电保护器会断电?为什么将带电的机壳、水管(用电笔测灯亮)与墙体间用电线导通或者打开阀门出水,漏电保护器不会断电?那么此时人体触碰带电部件时漏电保护器会断电吗?
还有地线做零线偷电,漏电保护器会跳闸吗?地线会因此带电吗?
[此贴子已经被作者于2013/2/28 19:26:48编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/2/28 20:33:17
该用户被锁定,回复内容不予显示!
924
1152117195
文章数:93
历史总积分:924
发表于:2013/3/1 10:51:52
以下是引用476160202在2013/2/28 14:27:02的发言:
这样也行?电表会不会转?
709
476160202
文章数:2
历史总积分:709
发表于:2013/3/1 14:48:16
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/3/2 16:58:55
以下是引用476160202在2013/3/1 14:48:16的发言:
你说的是感应电吧!
天道酬勤!
1035
rymx12345
文章数:133
历史总积分:1035
发表于:2013/3/3 15:55:40
电热水器接地必须良好,没有别的办法。我国的漏电保安器完好率30%,所以不要靠漏电保安器来保证安全。
4729.974
