回帖:0个,阅读:373次 [上一页] [1] [下一页]
930
tkbin
文章数:77
历史总积分:930
发表于:2013/2/28 11:14:06
  2010年,我国光伏并网容量达500兆瓦,逆变器市场在5亿元左右。2011年6月,“十二五”国内的光伏装机容量目标大幅上调到35GW,较之前公布的目标翻了一番。假设这些装机全部并网,按照1元/瓦造价计算,预计到2015年,国内逆变器市场将达到100亿元以上。
  中国的光伏政策补贴,从最早的招标电价,再到金太阳工程事前补贴(全称“金太阳示范工程”,该项目由中央财政从可再生能源专项资金中安排部分资金支持,采用的是初装补贴模式,发电量主要用于自用),现在终于要进入FIT(上网电价补贴,Feed-inTariff)时代了。在FIT时代,系统发电量将是光伏电站实现赢利唯一标准。笔者帮你支招如何通过提高效率,降低损耗提高光伏系统发电量。
  (1)使用集成设备,尽量减少设备的个数。现在的光伏电站低压设备有两种选择,一种是由汇流箱,直流柜,逆变器,交流柜,户外方舱构成。一种是由汇流箱,户外型集成逆变器,交流柜构成。后者逆变器集成了直流柜,逆变器,户外方舱,价格比户内
逆变器稍贵,但系统总体价格要便宜很多,而且多一个设备,就多一份损耗。
  (2)使用MPPT(最大功率追踪)效率高的逆变器,逆变器的发电量和MPPT效率有很大关系,由于组件的温度特性,在中午温度高的时候,如果逆变器的MPPT算法没加添加温度适应功能,会使部分功率丢失。另外,采样电流的选型设计也非常重要,有经验表明,采用闭环电流霍尔传感器的逆变器比采用开环电流霍尔传感器的逆变器发电量高。
  (3)低功率时的THDI(总电流谐波因素)越少越好,电流谐波对电网干扰很大,所以国家入网标准越来越严了,要求电流谐波少于5%才允许并网,但有的逆变器,在低功率段时,电流谐波会大于5%。这样也会影响发电量。一般说来,采样模块化设计,比采用整体塔式设计,在低功率段时电流谐波要少很多。
  (4)选用稳定性高的逆变器,逆变器的稳定性高,可以减少维修时间,提高逆变器的发电时间,总体发电量也就高了。从外观上看,如果逆变器结构设计布局合理,组装方便,工艺美观,线缆排布符合国标标准,往往这些逆变器稳定性高。
625.7467
